LF198JAN-SP Monolithic Sample and Hold Circuit
数据:
LF198是一款单芯片采样保持电路,利用BI-FET技术,通过快速采集信号和低下垂获得超高直​​流精度率。作为单位增益跟随器工作,直流增益精度典型值为0.002%,采集时间低至6μs至0.01%。双极性输入级用于实现低失调电压和宽带宽。输入失调调整由单个引脚完成,不会降低输入失调漂移。宽带宽允许LF198包含在1 MHz运算放大器的反馈环路内,而不会出现稳定性问题。 10 10 Ω的输入阻抗允许使用高源阻抗而不降低精度。
P沟道结FET与输出放大器中的双极器件相结合,使得下垂率为低至5 mV /min,带1μF保持电容。 JFET的噪声比以前设计中使用的MOS器件低得多,并且不会出现高温不稳定性。整体设计确保在保持模式下输入到输出都没有馈通,即使输入信号等于电源电压也是如此。
特性
  • 从±5V到±18V电源供电
  • 小于10μs的采集时间
  • TTL ,PMOS,CMOS兼容逻辑输入
  • 0.5 mV典型保持步骤C h =0.01μF
  • 低输入偏移
  • 0.002 %增益准确度
  • 保持模式下的低输出噪声
  • 保持模式期间输入特性不会改变
  • 采样或保持时的高电源抑制比
  • 宽带宽
  • 符合空间要求
    LF198上的逻辑输入是全差分,具有低输入电流,允许直接连接到TTL,PMOS和CMOS。差分阈值为1.4V。 LF198可在±5V至±18V电源下工作。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 采样保持放大器
Rating
LF198JAN-SP LF198JAN
Space     Military
方框图 (2)
