LMX2470 具有 800 MHz 整数 N PLL 的 2.6 GHz Δ-Σ 分数 N PLL
数据:
LMX2470是一款低功耗,高性能delta-sigma小数N分频PLL,带有辅助整数N分频PLL。该器件采用TI先进的BiCMOS工艺制造。
采用delta-sigma架构,通过delta-sigma调制器的噪声整形能力和PLL环路滤波器的固有低通滤波实现分数杂散补偿。较低频率的分数杂散被推到环路带宽之外的较高频率。与模拟补偿不同,LMX2470中使用的数字反馈技术可以很好地抵抗温度变化和晶圆处理的变化。对于delta-sigma架构,将杂散和相位噪声能量靠近更高频率的能力是调制器阶数的直接函数。阶数越高,这种能量就越多地传播到更高的频率。 LMX2470具有最高4阶的可编程调制器,允许设计人员选择最佳调制器阶数,以适应系统的相位噪声,杂散和锁定时间要求。
编程快速而简单。串行数据通过三线MICROWIRE接口(数据,时钟,负载使能)传输到LMX2470。标称电源电压为2.5 V.LMX2470在2.5 V时的典型电流消耗为4.1 mA.LMX2470采用24引脚3.5 X 4.5 X 0.6 mm封装。
特性
  • 低带内相位噪声和低分数杂散
  • 12位或22位可选分数模数
  • 高达4阶可编程Delta-Sigma调制器
  • 增强型防循环滑动快速锁定电路
    • Fastlock
    • 循环滑动减少
    • 集成超时计数器
  • 数字锁定检测输出
  • 预分频器允许宽范围的N值
    • RF PLL:16/17/20 /21
    • IF PLL:8/9或16/17
  • 水晶参考频率高达110 MHz
  • 开 - 芯片晶体参考频率倍增器。
  • 相位比较频率高达30 MHz
  • 硬件和软件掉电控制
  • 超低功耗:I CC = 4.1 mA(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2470
500
2600
-210
-104
3.9
2.25 to 2.75
No
24ULGA
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMX2470 相关库存
