数据: LMX243x PLLatinum Dual High-Frequency Synthesizer for RF Personal Communications 数据表
LMX243x器件采用专有的数字锁相环技术,可为RF和IF压控振荡器提供非常稳定的低噪声控制信号。 RF和IF合成器都包括一个两级可编程电荷泵。 RF和IF PLL均具有专用的快速锁定电路,带有集成的超时计数器,只需单字写入即可上电或改变频率。
LMX243x器件是高性能频率合成器,集成了双通道模数预分频器。可以为5 GHz LMX2434 RF合成器选择32/33或16/17预分频比。可以为LMX2430和LMX2433 RF合成器选择8/9或16/17预分频比。 IF电路包含一个8/9或16/17预分频器。
串行数据通过三线接口(DATA,LE,CLK)传输到器件。低压逻辑接口允许直接连接1.8 V器件。支持2.25 V至2.75 V的电源电压。
Output Frequency (Min) (MHz) |
Output Frequency (Max) (MHz) |
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz) |
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz) |
Current Consumption (mA) |
VCC (V) |
Integrated VCO |
Pin/Package |
LMX2434 |
1000 |
5000 |
-218 |
-100 |
4.6 |
2.25 to 2.75 |
No |
20ULGA |
