LMX2487 具有 3.0 GHz 整数 PLL 的 1 至 6 GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器
数据:
LMX2487器件是一款低功耗,高性能delta-sigma小数N分频PLL,带有辅助整数N分频PLL。它采用TI先进的工艺制造。
采用delta-sigma架构,较低偏移频率的分数杂散被推到环路带宽之外的较高频率。将杂散和相位噪声能量靠近更高频率的能力是调制器阶数的直接函数。与模拟补偿不同,LMX2487中使用的数字反馈技术可以很好地抵抗温度变化和晶圆处理的变化。 LMX2487 delta-sigma调制器可编程至四阶,允许设计人员选择最佳调制器阶数,以适应系统的相位噪声,杂散和锁定时间要求。
用于编程的串行数据LMX2487通过三线,高速(20 MHz)MICROWIRE接口传输。 LMX2487提供精细的频率分辨率,低杂散,快速编程速度和单字写入以改变频率。这使其成为直接数字调制应用的理想选择,其中N计数器直接用信息调制。 LMX2487采用24引脚4.0×4.0×0.8 mm WQFN封装。
特性
  • 降低分频的四倍模数预分频器
    • RF PLL:16/17/20/21或32/33/36 /37
    • IF PLL:8/9或16/17
  • 高级Delta Sigma分数补偿
    • 12位或22-位可选分数模数
    • 高达4阶可编程Delta-Sigma
      调制器
  • 改进锁定时间
    • 快速锁定/循环减少单个 - 减去单词写入以改变频率
    • 集成超时计数器
  • 宽工作范围
    • LMX2487 RF PLL:1.0 GHz至6.0 GHz
  • 实用功能
    • 数字锁定检测输出
    • 硬件和软件掉电控制< /li>
    • 片上输入频率倍增器
    • RF相位比较检测器,最高50 MHz
    • 2.5 V至3.6 V操作I CC = 8.5 mA
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2487 LMX2485E LMX2485Q-Q1 LMX2486 LMX2487E
1000     50     500     1000     3000
6000     3000     3100     4500     7500
-210     -210     -210     -210     -210
-104     -104     -104     -104     -104
5.7     3.3     3.3     5.7     5.7
2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     2.5 to 3.6
No     No     No     No     No
24WQFN     24WQFN     24WQFN     24WQFN     24WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMX2487 相关库存
