LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器
数据:
LMX2541是一款超低噪声频率合成器,集成了高性能delta-sigma小数N分频PLL,VCO与完全集成的储能电路,以及可选的分频器。 PLL提供前所未有的-225 dBc /Hz标准化本底噪声,可在整数和分数模式下以高达104 MHz的相位检测器速率(比较频率)运行。 PLL还可配置为与外部VCO配合使用。
LMX2541集成了多个低噪声,高精度LDO和输出驱动器匹配网络,可提供更高的电源噪声抑制能力和更一致的性能,同时降低外部组件数量。当与高质量参考振荡器结合使用时,LMX2541可产生非常稳定的超低噪声信号。
LMX2541提供6个器件系列,VCO频率范围从1990 MHz到4千兆赫。 LMX2541采用灵活的分频器,可以产生低至31.6 MHz的频率。
LMX2541是一款单芯片集成电路,采用专有的BiCMOS工艺制造。使用三线MICROWIRE接口可以实现器件编程,该接口可以在低至1.6伏的电压下工作。电源电压范围为3.15 V至3.45 V. LMX2541采用36引脚6 mm×6 mm×0.8 mm WQFN封装。
特性
  • Multiple Frequency Options Available
    (See Device Comparison Table)
  • Frequencies from 31.6 MHz to 4000 MHz
  • Very Low RMS Noise and Spurs
  • –225 dBc/Hz Normalized PLL Phase Noise
  • Integrated RMS Noise (100 Hz – 20 MHz)
    • 2 mRad (100 Hz – 20 MHz) at 2.1 GHz
    • 3.5 mRad (100 Hz - 20 MHz) at 3.5 GHz
  • Ultra Low-Noise Integrated VCO
  • External VCO Option (Internal VCO Bypassed)
  • VCO Frequency Divider 1 to 63 (all values)
  • Programmable Output Power
  • Up to 104-MHz Phase Detector Frequency
  • Integrated Low-Noise LDOs
  • Programmable Charge Pump Output
  • Partially Integrated Loop Filter
  • Digital Frequency Shift Keying (FSK) Modulation Pin
  • Integrated Reference Crystal Oscillator Circuit
  • Hardware and Software Power Down
  • FastLock Mode and VCO-Based Cycle Slip Reduction
  • Analog and Digital Lock Detect
  • 1.6-V Logic Compatibility
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
LMX2541
32
4000
-226
-125
120
3.15 to 3.45
Yes
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMX2541 相关库存
