LMX2485Q-Q1 用于射频个人通信的汽车类 Δ-Σ 低功率双路 PLL
数据:
LMX2485Q-Q1是一款带有辅助性整数N PLL的低功耗,高性能Δ-Σ分数N PLL。该器件采用TI高级工艺制造。
凭借Δ-Σ架构,低偏移频率下的分数杂波被推至回路带宽之外的更高频率。将杂波和相位噪声能量推至更高频率的能力是调制器阶数功能的直接体现。与模拟补偿不同,LMX2485Q-Q1采用的数字反馈技术对于温度变化和晶圆制造工艺变化的抗扰度较高.LMX2485Q-Q1Δ-Σ调制器经编程最高可达四阶,允许设计人员根据需要选择最优调制器阶数,从而满足系统对于相位噪声,杂波和锁定时间的要求。
对LMX2485Q-Q1进行编程的串行数据通过三线制高速(20MHz)MICROWIRE接口进行传输.LMX2485Q-Q1提供精确的频率分辨率,低杂波,快速编程以及改变频率的单字写入功能。这使其成为直接数字调制应用的理想选择。此类应用的N计数器通过信息直接调制.LMX2485Q-Q1采用4.0mm×4.0mm×0.8mm 24引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装。
特性
  • 实现低分频系数分频的四模预分频器
    • 射频(RF)锁相环(PLL ):8/9/12/13或16/17/20/21
    • 中频(IF)PLL:8/9或16/17
  • < li>高级Δ-Σ分频补偿
    • 12位或22位可选分频模量
    • 最高可达四阶的可编程Δ-Σ调制器
  • 提升了锁定时间和编程性能
    • 执行单字写操作即可实现快速锁定/周跳减弱
    • 集成超时计数器
  • 宽工作频率范围:
    • LMX2485Q-Q1 RF PLL:500MHz至3.1GHz
  • 有用的特性
    • 数字锁定检测输出
    • 硬件和软件掉电控制
    • 片上输入倍频器
    • RF相位检测器频率最高可达50 MHz
    • 在2.5V至3.6V电压下运行(I CC = 5.0mA)
    • LMX2485Q-Q1采用汽车级流程制造,符合AEC-Q100 2级标准
应用范围
  • 移动电话和基站
  • 直接数字调制应用
  • 卫星和有线电视调谐器
  • WLAN标准
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2485Q-Q1 LMX2485E LMX2486 LMX2487 LMX2487E LMX2492-Q1
500     50     1000     1000     3000     500
3100     3000     4500     6000     7500     14000
-210     -210     -210     -210     -210     -227
-104     -104     -104     -104     -104     -120
3.3     3.3     5.7     5.7     5.7     60
2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     2.5 to 3.6     3.15 to 3.45
No     No     No     No     No     No
24WQFN     24WQFN     24WQFN     24WQFN     24WQFN     24WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMX2485Q-Q1 相关库存
