LMX2581E LMX2581E 具有集成 VCO 的宽带频率合成器
数据:
LMX2581E是一款低噪声宽带频率合成器,其集成有Δ-Σ分数N锁相环(PLL),多核VCO,可编程输出分频器以及两个差动输出缓冲器.VCO的频率范围为1880MHz至3800MHz,既可以直接发送至输出缓冲器,也可以进行2至38范围内的分频。每个缓冲器在2700MHz频率下都能够提供-3dBm至+ 12dBm范围内的输出功率。该器件集成有低噪声,低压降稳压器(LDO),用于实现出色的抗扰度和稳定性能。
该合成器是一款高度可编程的器件,用户可通过编程来优化其性能。在分数模式下,分母和调制器阶数均可编程,并且还可以配置抖动。用户还能够直接指定VCO内核或者完全旁路掉内部VCO。最后,该器件还包含许多便捷功能,例如断电,快速锁定,自动静音以及锁定检测。所有寄存器均可通过简单的3线接口进行编程,并且还提供读回功。
LMX2581E通过3.3V单电源供电运行,并且采用32引脚5.0mm×5.0mm 超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装。
特性
  • 输出频率:50MHz至3800MHz
  • 输入时钟频率高达900MHz
  • 相位检测器速率高达200MHz
  • 支持分数和整数两种模式
  • 标准化锁相环(PLL)相位噪声为-229dBc /Hz
  • 标准化PLL 1 /f噪声为-120.8dBc /Hz
  • 对于2.5GHz载波,1MHz偏移时的压控振荡器(VCO)相位噪声为-137dBc /Hz
  • 整数模式下的抖动为
  • 可编程的分数分母
  • 可编程的32级电荷泵电流
  • 提供相应的可编程选项以使用外部VCO
  • 数字锁定检测
  • 3线串行接口和读回功能
  • 单电源电压范围:3.15V至3.45V
  • 支持最低至1.6V的逻辑电平
< h2>应用
  • 无线基础设施(通用移动通信系统(UMTS),长期演进技术(LTE),全球微波联接入(WiMax),多标准基站)
  • 无线宽带
  • 测试和测量
  • 时钟发生
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2581E LMX2571 LMX2581 LMX2582 LMX2592
50     10     50     20     20
3800     1344     3760     5500     9800
-229     -231     -229     -231     -231
-125     -124     -125     -126     -126
178     39     178     250     250
3.15 to 3.45     3.15 to 5     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
32WQFN       32WQFN     40VQFN     40VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMX2581E 相关库存
