LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum 射频合成器
数据:
LMX2594 是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波器。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速 N 分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。
LMX2594 允许用户同步多个器件的输出,并可在 输入和输出之间确定需要延迟的情况下 应用。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成 2 段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法可将频率加快至 20µs 以上。LMX2594 增添了对生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准)的支持,使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。此配置中提供了精细的延迟调节(9ps 分辨率),以解决板迹线的延迟差异。
LMX2594 中的输出驱动器在载波频率为 15GHz 时提供高达 7dBm 的输出功率。该器件采用单个 3.3V 电源供电,并具有集成的 LDO,无需板载低噪声 LDO。
特性
  • 10MHz至15GHz输出频率
  • 在100KHz偏移和15GHz载波的情况下具有-110dBc /Hz的相位噪声
  • 7.5GHz时,具有45fs RMS抖动(100Hz至100MHz)
  • 可编程输出功率
  • PLL主要规格
    • 品质因数:-236dBc /Hz
    • 标称1 /f噪声:-129dBc /Hz
    • 最高相位检测器频率
      • 400MHz整数模式
      • 300MHz分数模式
    • 32位分数N分频器
  • 用可编程输入乘法器消除整数边界杂散
  • 跨多个设备实现输出相位同步
  • 支持具有9ps分辨率可编程延迟的SYSREF
  • FMCW的频率斜升和线性调频脉冲能力应用
  • 小于20μsVCO校准速度
  • 3.3V单电源运行
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2594 LMX2492 LMX2571 LMX2572 LMX2572LP LMX2582 LMX2592 LMX2595 LMX2615-SP
10     500     10     28       20     20     100
15000     14000     1344     6400       5500     9800     19000
-236     -227     -231     -232     -232     -231     -231     -236     -236
-129     -120     -124     -124     -123.5     -126     -126     -129     -129
340     60     39     75     70     250     250     340     360
3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 5     3.3     3.3     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45
Yes     No     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
40VQFN     24WQFN       40VQFN     40VQFN     40VQFN     40VQFN     40VQFN     64CFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMX2594 相关库存
