数据: 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的 LMX2595 19GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 数据表 (Rev. B)
LMX2595高性能宽带合成器可生成10MHz至19GHz范围内的任何频率。集成加倍器用于生成15GHz以上的频率。品质因数为-236dBc /Hz的高性能PLL和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速N分频器没有预分频器,从而显着减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。
LMX2595允许用户同步多个器件的输出,并可在输入和输出之间确定需要延迟的情况下应用。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成2段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法可将频率加快至20μs以上.LMX2594增添了对生成或重复SYSREF(符合JESD204B标准)的支持,使其成为高速数据转换器的理想低噪声时钟源。此配置中提供了精细的延迟调节(9ps分辨率),以解决板迹线的延迟差。
LMX2595中的输出驱动器在载波频率为15GHz时提供高达7dBm的输出功率。该器件采用单个3.3V电源供电,并具有集成的LDO,无需板载低噪声LDO。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Output Frequency (Min) (MHz) |
Output Frequency (Max) (MHz) |
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz) |
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz) |
Current Consumption (mA) |
VCC (V) |
Integrated VCO |
Pin/Package |
LMX2595 | LMX2492 | LMX2582 | LMX2592 | LMX2594 | LMX2615-SP |
100 | 500 | 20 | 20 | 10 | |
19000 | 14000 | 5500 | 9800 | 15000 | |
-236 | -227 | -231 | -231 | -236 | -236 |
-129 | -120 | -126 | -126 | -129 | -129 |
340 | 60 | 250 | 250 | 340 | 360 |
3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 | 3.15 to 3.45 |
Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
40VQFN | 24WQFN | 40VQFN | 40VQFN | 40VQFN | 64CFP |
