LM331 精密压频转换器
数据:
LMx31系列电压 - 频率转换器非常适合用于模拟到数字转换的简单低成本电路,精密频率 - 电压转换,长期积分,线性调频或解调等许多功能。当用作电压 - 频率转换器时的输出是脉冲序列,其频率与施加的输入电压精确成比例。因此,它提供了电压 - 频率转换技术的所有固有优势,并且易于应用于所有标准电压 - 频率转换器应用。
此外,LMx31A达到了新的高水平精度与温度的关系只能通过昂贵的电压 - 频率模块来实现。此外,LMx31非常适合在低电源电压的数字系统中使用,并可在微处理器控制的系统中提供低成本的模数转换。而且,电池供电的电压 - 频率转换器的频率可通过简单的光电隔离器轻松引导,以提供高共模电平隔离。
LMx31使用新的温度补偿频段-gap参考电路,在整个工作温度范围内,在低至4 V的电源下提供出色的精度。精密定时器电路具有低偏置电流,而不会降低100 kHz电压 - 频率转换所需的快速响应。输出能够驱动3个TTL负载,或高达40 V的高压输出,但对V CC 具有短路保护功能。
特性
  • 确保线性度0.01%最大值
  • 改善现有电压 - 频率转换应用的性能
  • 分离或单电源操作
  • 采用单5V电源供电
  • 脉冲输出与所有逻辑形式兼容
  • 出色的温度稳定性:± 50 ppm /°C
    最大
  • 低功耗:15 mW典型值,5 V
  • 宽动态范围,100 dB最小值10 kHz |满量程频率
  • 宽范围的满量程频率:
    1 Hz至100 kHz
  • 低成本
参数 与其它产品相比 频率转换器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM331
4
40
0 to 70
8PDIP
PDIP
See datasheet (PDIP)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM331 相关库存
