DRV593 +/-3A 高效 PWM 功率驱动器
数据:
DRV593和DRV594是高效率,高电流功率放大器,非常适合驱动2.8 V至5.5供电系统中的各种热电冷却器元件V.器件的操作仅需要一个电感器和电容器用于输出滤波器,从而节省了大量的印刷电路板面积。脉冲宽度调制(PWM)操作和低输出级导通电阻可显着降低放大器的功耗。
DRV593和DRV594在内部受到热和电流过载保护。当结温达到大约128°C时,逻辑电平故障指示信号发出信号,以便在放大器内部热关断电路激活之前进行系统级关断。当发生过电流事件时,故障指示器也会发出信号。如果过流电路跳闸,器件会自动复位(更多详细信息,请参见应用信息部分)。
根据系统要求,PWM开关频率可设置为500 kHz或100 kHz。为消除外部元件,DRV593的增益固定为2.3 V /V.对于DRV594,增益固定为14.5 V /V.
特性
  • 与DRV591相比,操作将输出滤波器尺寸和成本降低50%
  • ±3-A最大输出电流
  • 低电源电压工作:2.8 V至5.5 V
  • 高效率产生更少热量
  • 过流和热保护
  • 故障指示灯过流,热和欠压条件
  • 两个可选择的开关频率
  • 内部或外部时钟同步
  • 针对EMI优化的PWM方案
  • < li> 9×9 mm PowerPAD™Quad Flatpack封装
  • 应用
    • 热电冷却器(TEC)驱动器
    • 激光二极管偏置
    < /li>
PowerPAD是德州仪器的商标
参数 与其它产品相比 TEC/激光 PWM 功率放大器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
rDS(on) (Ohms)
Output Current (Typ) (A)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DRV593 DRV591 DRV594 DRV595
2.8     2.8     2.8     4.5
5.5     5.5     5.5     26
0.06     0.065     0.06     0.06
3     3     3     4
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
HLQFP     HLQFP     HLQFP     HTSSOP
32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)     32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)     32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP)     32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV593 相关库存
