TRF37D73采用具有节电引脚的2.00mm x 2.00mm超薄小外形尺寸无引线(WSON)封装,这使得这款器件非常适合在空间占用和低功率模式十分关键的应用。
TRF37D73的设计目的是易于使用。为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的3.3V电源,并且流耗为53mA。此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程,温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到6000MHz时的出色OIP3输出。针对空间受限应用,这一系列与50Ω内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板(PCB)面积。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
Number of Channels (#) |
Frequency (Min) (MHz) |
Frequency (Max) (MHz) |
Noise Figure (Typ) (dB) |
P1dB (Typ) (dBm) |
Output IP3 (Typ) (dBm) |
Gain (Typ) (dB) |
Impedance Match (Ohms) |
Output Enable |
Power Down |
Supply (Typ) (V) |
Current Consumption (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
TRF37D73 | TRF37A73 | TRF37A75 | TRF37B73 | TRF37B75 | TRF37C73 | TRF37C75 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 |
3.2 | 4.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
16.5 | 15 | 19 | 15 | 18 | 16.5 | 19.5 |
28 | 29 | 33 | 29 | 33 | 29 | 34 |
20 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
+3.3 | +3.3 | +5 | +3.3 | +5 | +3.3 | +5 |
53 | 55 | 80 | 52 | 85 | 55 | 85 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON |
