LM2907-N 频压转换器
数据:
LM2907和LM2917器件是单片频率 - 电压转换器,具有高增益运算放大器,设计用于在继电器,灯或其他负载时运行输入频率达到或超过选定的速率。转速计采用电荷泵技术,可提供两个版本(8引脚LM2907和LM2917)的低纹波,全输入保护倍频,其输出摆幅接地,实现零频率输入。
运算放大器与转速计完全兼容,并有一个浮动晶体管作为输出。此功能允许接地或电源参考负载高达50 mA。可以将集电极置于V CC 以上,最大V CE 为28 V.
提供的两种基本配置包括8引脚器件在转速计输出和运算放大器同相输入之间有输入和内部连接。该版本非常适用于单速或频率切换或完全缓冲的频率 - 电压转换应用。
更通用的配置提供差分转速计输入和非专用运算放大器输入。在此版本中,转速计输入可以浮动,运算放大器适用于转速计输出的有源滤波器调节。
这两种配置都可用于连接电源线的有源并联稳压器。稳压器钳位电源,使得任何电源电压和合适的电阻都可以实现稳定的频率 - 电压和频率 - 电流操作。
特性
  • 直接使用可变磁阻磁性拾取器的接地参考转速计输入接口
  • 运算放大器具有浮动晶体管输出
  • < li> 50 mA灌电流或电源,用于操作继电器,螺线管,仪表或LED
  • 低纹波频率加倍
  • 转速计具有内置迟滞,差分输入或接地参考输入
  • ±0.3%线性度(典型值)
  • 接地参考转速计完全受到V CC 以下地面摆动造成的损坏的保护
  • 零频率输入的输出摆动接地
  • 易于使用×V OUT = f IN ×V CC ×R1×C1
  • 片上齐纳稳压器允许精确稳定的频率到电压或电流转换(LM2917)
参数 与其它产品相比 频率转换器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM2907-N
6
28
-40 to 85
14PDIP
14SOIC
8PDIP
8SOIC
PDIP
SOIC
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2907-N 相关库存
