DRV411 用于闭环磁流传感器的传感器信号调节 IC
数据:
DRV411被设计成针对闭环电流传感器模块内的使用来调节InSb霍尔元件.DRV411为霍尔元件提供精密激发电路,以有效消除霍尔元件的偏移和偏移 - 漂移。这个器件还提供一个250mA H桥来驱动传感器补偿线圈,以及一个精密差分放大器来生成输出信号。相对于传统单端驱动方法,H桥250mA的驱动能力几乎将电流测量范围加倍。
霍尔传感器前端电路和差分放大器采用已获专利的偏移消除技术。这些技术,与高精度电压基准一起,大大改进了整个电流传感器模块的精度。可通过引脚选择输出电压以在由5V电源供电时支持一个2.5V输出,以及用于3.3V传感器的1.65V输出。
为了实现最佳散热,DRV411采用具有PowerPad的耐热增强型4mm x 4mm QFN和TSSOP-20封装.DRV411可在-40°C至+ 125°C的完全扩展工业用温度范围内运行。
特性
  • 针对对称霍尔元件进行了优化
    (例如,AKM HW-322,HW-302,或相似元件)
  • 旋转电流霍尔传感器激发
    • 霍尔传感器偏移和漂移的消除
    • 1 /f噪声的消除
  • 扩展电流测量范围
    • H桥驱动能力:250mA
  • 精密差分放大器:
    • 偏移和漂移:最大值100μV(最大值)
    • 系统带宽:200kHz
    • :0.2%(最大值)
    • 漂移:50ppm /°C(最大值)
    • 可针对2.5V,1.65V和比例模式选择引脚
  • 超限和错误标志
  • 电源:2.7V至5.5V
  • 封装:4mm x 4mm四方扁平无引线封装(QFN)和薄型小尺寸封装(TSSOP)-20 PowerPAD
  • 温度范围:-40°C至+ 125°C
应用范围
  • 闭环电流传感器模块
  • 直流和交流电流测量
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 信号调节器
Operating Temperature Range (C)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Voltage (+/-) (uV)
Offset Drift (Max) (uV/C)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Gain Drift (Typ) (ppm/C)
Rating
DRV411 DRV401 DRV401-EP DRV401-Q1 DRV421 DRV425
-40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
2.7     4.5     4.5     4.5     3     3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
HTSSOP
QFN
SO PowerPAD
VQFN
SO PowerPAD     VQFN     QFN     QFN
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD)
20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD)     20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)     20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
100     100     100     100     75     75
2     1       1     2     2
0.3     0.3     0.3     0.3     0.3     0.3
1     0.1     0.1     0.1     1     1
Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV411 相关库存
