LMP91200 用于低功耗化学传感器应用的可配置 AFE
数据:
LMP91200器件是一种传感器AFE,适用于低功耗,分析传感应用。 LMP91200专为2电极传感器而设计。该器件提供了根据传感器的增量电压检测变化所需的所有功能。 LMP91200针对低功耗应用进行了优化,可在1.8 V至5.5 V的电压范围内工作。凭借其极低的输入偏置电流,它可优化用于pH传感器。此外,在没有电源电压的情况下,极低的输入偏置电流可以在连接到LMP91200时降低pH探头的劣化。两个保护引脚支持高寄生阻抗布线。根据配置,在测量pH时,器件的总电流消耗为50μA。 LMP91200采用16引脚TSSOP封装,工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 主动防护
  • 主要规格
    除非另有说明,否则典型值为
    T A = 25°C,V S =(VDD-GND)= 3.3 V
    • pH缓冲器输入偏置电流(0 INP <3.3 V)
      • 25°C时的最大值:±125 fA
      • 85°C时的最大值:±445 fA
      < /li>
    • pH缓冲器输入偏置电流
      ( - 500 mV INP - V CM <500 mV),
      V < sub> S =(VDD - GND)= 0 V
      • 最高温度为25°C:±600 fA
      • 最高温度为85°C:±6.5 pA
    • pH缓冲液输入失调电压:±200μV
    • pH缓冲液输入失调电压漂移:±2.5μV/°C
    • 电源电流:50μA
    • 电源电压:1.8 V至5.5 V
    • 工作温度范围:-40°C至125°C
    • 封装:16引脚TSSOP
参数 与其它产品相比 信号调节器
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
LMP91200
Current Sources (iDACs)
PGA
-40 to 125
TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP91200 相关库存
