DRV593和DRV594是高效率,高电流功率放大器,非常适合驱动2.8 V至5.5供电系统中的各种热电冷却器元件V.器件的操作仅需要一个电感器和电容器用于输出滤波器,从而节省了大量的印刷电路板面积。脉冲宽度调制(PWM)操作和低输出级导通电阻可显着降低放大器的功耗。
DRV593和DRV594在内部受到热和电流过载保护。当结温达到大约128°C时,逻辑电平故障指示信号发出信号,以便在放大器内部热关断电路激活之前进行系统级关断。当发生过电流事件时,故障指示器也会发出信号。如果过流电路跳闸,器件会自动复位(更多详细信息,请参见应用信息部分)。
根据系统要求,PWM开关频率可设置为500 kHz或100 kHz。为消除外部元件,DRV593的增益固定为2.3 V /V.对于DRV594,增益固定为14.5 V /V.
PowerPAD是德州仪器的商标
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
rDS(on) (Ohms) |
Output Current (Typ) (A) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
DRV594 | DRV591 | DRV593 | DRV595 |
2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.5 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 26 |
0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.06 |
3 | 3 | 3 | 4 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
HLQFP | HLQFP | HLQFP | HTSSOP |
32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP) | 32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP) | 32HLQFP: 81 mm2: 9 x 9(HLQFP) | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) |
