OPT3101 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
数据:
OPT3101器件是一种高速,高分辨率AFE,适用于基于飞行时间的连续波接近感应和测距。该器件集成了完整的深度处理管道,包括ADC,时序序列器和数字处理引擎。该器件还具有内置照明驱动器,可覆盖大部分目标应用供电的绝佳器件。
在高环境抑制比下,该器件可支持非常高的环境条件,包括130klux的全日照条件。
时序序列器具有高度可配置性,能够针对特定应用提供功耗与性能之间的折衷。
该器件提供包含相位,振幅和环境测量结果的深度数据。校准子系统支持相位数据校准,从而校准温度和串扰导致的不准确性
特性
  • 接近感应和距离测量
  • 与各种光电二极管和发射极兼容
  • 在15毫不模糊的范围内具有16位距离输出
  • 高达4kHz的采样率
  • 200nA满标量程信号电流
  • 1kHz时具有88dB信号相位动态范围
  • 支持高达200μA的直流环境,60dB的环境抑制(1kHz时)
  • 不依赖于物体反射率的距离测量
  • 通过去混叠技术使距离范围扩展多达75m
  • 由可编程序列发生器提供时序灵活性
  • 自适应HDR节省功耗并扩展距离范围
  • 可配置事件检测和中断输出机制
  • 通过I 2 C接口实现控制和数据传输
  • 集成照明驱动器,具有高达173.6mA的可编程电流控制能力
  • 集成用于校准的温度传感器
  • 内置串扰校准
  • I 2 C主机在复位时从外部EEPROM自动加载寄存器设置
  • 典型功率:100Hz时为25mW(包括照明功率)
  • 4mm×5mm 28引脚VQFN封装
  • 由单个3.3V或1.8V和3.3V电源供电
  • < li>工作温度:-40至+ 85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 飞行时间(ToF)传感器
Device Type
Sensor Resolution
Output Format
Interface
Frame Rate (Max) (FPS)
Pixel Pitch (um)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
OPT3101 OPT8241 OPT8320 OPT9221
AFE     Sensor + AFE     System-on-Chip (SoC)     ToF Controller
  320 x 240     80 x 60     NA
Digital     Raw Correlation Data     Depth Data     Depth Data
I2C     LVDS     CMOS Parallel Interface, DVP, SSI     DVP Compatible
SSI Compatible
4000     150     1000     120
  15     30
-40 to 85     0 to 70     0 to 70     0 to 70
28VQFN     78COG     56COG     256NFBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPT3101 相关库存
相关阅读
