TRF37A73 40-6000 MHz RF 增益块
数据:
TRF37A73采用具有节电引脚的2.00mm x 2.00mm超薄小外形尺寸无引线(WSON)封装,这使得这款器件非常适合在空间占用和低功率模式十分关键的应用。
TRF37A73的设计目的是易于使用。为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的3.3V电源,并且流耗为55mA。此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程,温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到6000MHz时的出色OIP3输出。针对空间受限应用,这一系列与50Ω内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板(PCB)面积。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 1MHz-6000MHz
  • 增益:12dB
  • 噪声值:4.5dB
  • 输出P1dB:2000MHz时为14.5dBm
  • 输出IP3:2000MHz时为28.5dBm
  • 节电模式
  • 单电源:3.3V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电(ESD)防护:> 1kV人体模型(HBM);> 1kV充电器件模型(CDM)
应用范围
  • 通用RF增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振(LO)和PA驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星(DBS),有线电视(CATV)
  • 中频(IF)放大器
参数 与其它产品相比 射频增益块放大器
Number of Channels (#)
Frequency (Min) (MHz)
Frequency (Max) (MHz)
Noise Figure (Typ) (dB)
P1dB (Typ) (dBm)
Output IP3 (Typ) (dBm)
Gain (Typ) (dB)
Impedance Match (Ohms)
Output Enable
Power Down
Supply (Typ) (V)
Current Consumption (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TRF37A73 TRF37A75 TRF37B73 TRF37B75 TRF37C73 TRF37C75 TRF37D73
1     1     1     1     1     1     1
1     40     1     40     1     40     1
6000     6000     6000     4000     6000     4000     6000
4.5     4     4     3.8     3.5     3.5     3.2
15     19     15     18     16.5     19.5     16.5
29     33     29     33     29     34     28
12     12     15     15     18     18     20
50     50     50     50     50     50     50
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
+3.3     +5     +3.3     +5     +3.3     +5     +3.3
55     80     52     85     55     85     53
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON     8WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRF37A73 相关库存
相关阅读
