LM95214 具有 SMBus 接口的 ±2°C 四路远程和本地温度传感器
数据:
LM95214器件是一款11位数字温度传感器,具有2线系统管理总线(SMBus)接口,可以非常准确地监控4个远程控制器的温度以及它自己的温度。四个远程二极管可以是外部设备,例如微处理器,图形处理器,其目标是2N3904晶体管或二极管连接的2N3904的理想性。
LM95214以+ 127.875°C /-128°C范围和0°C /255°C范围报告两种不同格式的温度。 LM95214 TCRIT1 TCRIT2 当任何未屏蔽的通道超出其相应的可编程限制时,触发TCRIT3 输出,并可用于关闭系统,打开系统风扇或微控制器中断功能。 TCRIT1 TCRIT2 TCRIT3 引脚。掩码寄存器可用于进一步控制 TCRIT 输出。
两个LM95214远程温度通道具有可编程数字滤波器,而另外两个远程通道使用故障队列,以在遇到温度峰值时最小化不需要的 TCRIT 事件。
为获得最佳灵活性和准确性,每个LM95214通道都包含用于校正偏移的寄存器。三电平地址引脚允许将最多3个LM95214连接到同一个SMBusmaster。 LM95214具有省电功能,例如:可编程转换速率,关断模式和禁用未使用的通道。
特性
  • 准确感知4个远程IC或二极管结的温度和局部温度
  • 局部温度精度±2.0°C(最大值)
  • 远程二极管温度精度±1.1°C(最大值)
  • 电源电压:3 V至3.6 V
  • 平均电源电流(1 Hz转换)速率)0.57 mA(典型值)
  • 可编程数字滤波器和模拟前端滤波器
  • 0.125°C LSB温度分辨率
  • 0.03125°C LSB远程温度分辨率启用数字滤波器
  • 符号格式:+ 127.875°C /-128°C远程范围
  • 无符号格式:0°C /255°C远程范围
  • 远程二极管故障检测,型号选择和偏移校正
  • 掩码和状态寄存器支持
  • 3可编程 TCRIT 具有可编程共享滞后和故障队列的输出
  • 可编程转换速率和关断模式单次转换控制
  • SMBus 2.0兼容接口,支持TIMEOUT
  • 三级地址引脚
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
LM95214 LM95234
I2C
SMBus
I2C
SMBus
2     2
11     11
-40 to 140     -40 to 140
3     2.7
3.6     5.5
570     570
800     800
One shot conversion control
Programmable Alert
Programmable conversion rate
Remote diode fault detection
Shutdown
Thermal diode input stage filtering
Programmable Alert
Shutdown
Catalog     Catalog
WSON     WSON
See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)
570     570
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM95214 相关库存
