TMP464 5 通道(4 条远程通道和 1 条本地通道)高精度远程和本地温度传感器
数据:
TMP464器件是一款使用双线制SMBus或I 2 C兼容接口的高精度低功耗温度传感器。除了本地温度外,还可以同时监控多达四个连接远程二极管的温度区域。聚合系统中的温度测量可通过缩小保护频带提升性能,并且可以降低电路板复杂程度。典型用例为监测服务器和电信设备等复杂系统中不同处理器(如MCU,GPU和FPGA)的温度。该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子,可编程偏移和可编程温度限值等高级特性完美结合,提供了一套精度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。
四个远程通道(以及本地通道)均可独立编程,设定两个在测量位置的相应温度此外,还可通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。
TMP464器件可提供高测量精度(0.75°C)和测量分辨率(0.0625°C) 。该器件还支持低电压轨(1.7V至3.6V)和通用双线制接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm×3mm),可在计算系统中轻松集成。远程结支持-55°C至+ 150°C的温度范围.TMP464的预编程温度限制为125°C。
特性
  • 4 通道远程二极管温度传感器
  • 本地和远程精度:±0.75°C(最大值)
  • 温度分辨率:0.0625°C
  • 电源和逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 43µA 工作电流(1SPS,所有通道激活)
  • 0.3µA 关断电流
  • 远程二极管:串联电阻抵消、
    η 因子校正、偏移校正和二极管故障检测
  • 寄存器锁定功能可保护关键寄存器
  • 兼容 I2C 或 SMBus™的双线制接口,支持引脚可编程地址
  • 16 引脚 VQFN 封装
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP464 TMP468
I2C
SMBus
I2C
SMBus
0.75     0.35
13     13
-40 to 125     -40 to 125
1.7     1.7
3.6     3.6
43     67
375     375
One shot conversion control
Programmable Alert
Programmable conversion rate
Remote diode fault detection
Programmable Alert
Catalog     Catalog
VQFN     DSBGA
VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     See datasheet (DSBGA)
43     67
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP464 相关库存
