TMP300 电阻可编程跳变点、工作电压高达 18V 的 ±2°C 温度开关和模拟输出传感器
数据:
TMP300是一款低功耗,电阻可编程的数字输出温度开关。该器件允许通过添加外部电阻来设置阈值点。有两种滞后级别可供使用。 TMP300具有V TEMP 模拟输出,可用作测试点或温度补偿回路。
电源电压低至1.8V,电流消耗低,TMP300是功率敏感系统的理想选择。
该器件提供两种具有良好热特性的微型封装,为需要简单可靠的热管理的用户提供了完整而简单的解决方案。
特性
  • 精度:±1°C(典型温度+ 25°C)
  • 可编程跳变点
  • < li>可编程迟滞:5°C /10°C
  • 漏极开路输出
  • 低功耗:110μA(最大值)
  • 宽电压范围:+1.8 V至+ 18V
  • 温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 模拟输出:10mV /°C
  • SC70-6和SOT23- 6个包
参数 与其它产品相比 温度开关
Operating Temperature Range (C)
Accuracy Over Temp Range (Max) (C)
Sensor Gain (mV/Deg C)
SetPoint Value (deg C)
SetPoint Type
Output Type
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Comparator Channels (#)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
TMP300 LM26LV LM56 LM57 TMP708 TMP709
-40 to 125     0 to 150     -40 to 125     -50 to 150     -40 to 125     -40 to 125
2     2.3     3     1.5     3     3
10     -5.1 to -12.8     6.2     -5.2 to -12.9
-40 to 125     Range (0 to 150)
50, 60, 65, 70
75, 80, 85, 90
95, 100, 105, 110
115, 120, 125, 130
135, 140, 145, 150
-40 to 125     -40 to 150     0 to 125     0 to 125
Resistor Programmable     Factory Programmed     Resistor Programmable     Resistor Programmable     Resistor Programmable     Resistor Programmable
Open Drain     Open Drain
Push Pull
Push Pull
1.8     1.6     2.7     2.4     2.7     2.7
18     5.5     10     5.5     5.5     5.5
110     8     230     24     40     40
1     1     2     1     1     1
Hysteresis (5°C or 10°C)
Pin-Selectable Hysteresis
Temperature Sensor and Switch
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Trip Test
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Built-in Hysteresis
Trip Test
Hysteresis (10°C or 30°C)
Hysteresis (2°C or 10°C)
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SC70
SOT-23
WSON     SOIC
VSSOP
TSSOP
WSON
SOT-23     SOT-23
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
See datasheet (WSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Analog Output
Switch
Analog Output
Switch
Analog Output
Switch
Analog Output
Switch
Switch     Switch
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP300 相关库存
