数据: 0.75C Accurate, Remote Diode & Local Digital Temp Sensor w/Two-Wire Interface 数据表
LM86是一款11位数字温度传感器,带有2线系统管理总线(SMBus)串行接口。 LM86可精确测量其自身的温度以及外部设备的温度,如处理器热二极管或二极管连接的晶体管,如2N3904。只要目标芯片上有专用二极管(半导体结),就可以使用LM86精确确定任何ASIC的温度。 LM86远程传感器精度为±0.75°C,针对移动奔腾III热敏二极管的1.008典型非理想因子进行了工厂调整。 LM86具有偏移寄存器,可以在不需要连续软件管理的情况下测量其他二极管。请联系hardware.monitor.team@nsc.com以获取新处理器的最新数据。
激活 ALERT 输出温度超出由HIGH和LOW温度限制寄存器设置的预编程窗口或超过T_CRIT温度限制。当任何温度超过T_CRIT编程限制时,会激活 T_CRIT_A 。 LM86引脚和寄存器兼容ADI公司的ADM1032和Maxim MAX6657 /8。
All trademarks are the property of their respective owners.
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
LM86 | LM95231 |
I2C SMBus | I2C SMBus |
3 | 3 |
8 | 10 |
0 to 125 | 0 to 85 |
3 | 3 |
3.6 | 3.6 |
800 | 402 |
1700 | 402 |
Programmable Alert Programmable conversion rate Shutdown | One shot conversion control Programmable conversion rate Remote diode fault detection Shutdown Thermal diode input stage filtering |
Catalog | Catalog |
SOIC VSSOP | VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
800 | 402 |
