SN74CBT3245A 八路 FET 总线开关
数据:
SN74CBT3245A提供8位高速TTL兼容总线切换。 SOIC,SSOP,TSSOP和TVSOP封装提供标准的?? 245器件引脚排列。开关的低导通状态电阻允许以最小的传播延迟进行连接。
器件组织为一个8位开关。当输出使能(OE)\为低电平时,开关打开,端口A连接到端口B.当OE \为高电平时,开关打开,两个端口之间存在高阻状态。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 标准?? 245-Type Pinout
  • 5- 在两个端口之间切换连接
  • TTL兼容输入电平
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CBT3245A SN74CB3Q3245 SN74CBT3245C SN74CBTLV3245A
1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST
8     8     8     8
Single     Single     Single     Single
N/A     N/A     N/A     N/A
N/A     N/A     N/A     N/A
4     2.3     4     2.3
5.5     3.6     5.5     3.6
5     4     3     5
200     500     200     200
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)
20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)
20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
SOIC
SSOP
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
SOIC
SSOP
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
5.5     3.6     5.5     3.6
15     9     12     40
128     64     128     128
  1
3     4     3     10
  Powered off protection     Powered off protection
-2V undershoot protection
5     1     10     60
5         60
  9     14
4     3.5     5.5     9
  1     1
  2     2     2
0.8     0.8     0.8     0.8
2     1.7     2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CBT3245A 相关库存
