数据: 12-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer With Internal Pulldown Resistors 数据表
SN74CBT16233是一款16位1-of-2 FET多路复用器/多路分解器,用于两个独立数据路径必须多路复用或解复用的应用中来自,一条路。该器件可用于存储器交错,其中需要同时寻址两个不同的存储器组。该器件可用作两个8位至16位多路复用器或一个16位至32位多路复用器。
两个选择(SEL1和SEL2)输入控制数据流。当TEST输入有效时,A端口连接到B1和B2端口。 SEL1,SEL2和TEST输入可以使用5 V CMOS,5 V TTL或低压TTL驱动器驱动。
该器件的设计使其无需通过电流切换方向时。
Widebus是德州仪器公司的商标。
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Max) (uA) |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
ON-state leakage current (Max) (µA) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
SN74CBT16233 |
2:1 SPDT |
16 |
Single |
N/A |
N/A |
4.75 |
5.25 |
5 |
200 |
Catalog |
-40 to 85 |
56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) 56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) |
SSOP TSSOP TVSOP |
5.25 |
12 |
128 |
3 |
1 |
1 |
4 |
0.8 |
2 |
