CD74HC147 高速 CMOS 逻辑 10 至 4 线优先级编码器
数据:
?? HC147和CD74HCT147是高速硅栅CMOS器件,与低功耗肖特基TTL(LSTTL)引脚兼容。
?? HC147和CD74HCT147 9输入优先编码器接受来自9个低电平有效输入(l 1 到l 9 )的数据,并在4个有效输入上提供二进制表示低输入(Y0 \至Y3 \)。为每个输入分配优先级,以便当两个或多个输入同时处于活动状态时,具有最高优先级的输入将在输出上表示,输入行l 9 具有最高优先级。
这些设备通过使用隐含的十进制“零”提供10行到4行优先级编码功能。当所有九个数据输入都为高电平时,“零”被编码,强制所有四个输出为高电平。
特性
  • 缓冲输入和输出
  • 典型传播延迟:V CC = 5V时为13ns, C L = 15pF,T A = 25°C
  • 扇出(超温范围)
    • 标准输出... 10 LSTTL负载
    • 总线驱动器输出... 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围...... ?? 55°C至125°C < /li>
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
    • 2V至6V操作
    • 高噪声抗扰度:N IL = 30%,N IH = V CC 的V CC = 5V
  • HCT类型
    • 4.5V至5.5V操作
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),V IH = 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,I l V OL 1μA,V OH
    • < /ul>
    从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
CD74HC147 CD54HC147
Encoder
Multiplexer
Encoder/Multiplexer
HC     HC
2     2
6     6
1     1
3.3
5
3.3
5
28     28
0.08     0.08
32     32
10:4     10:4
Standard     Standard
5.2     5.2/-5.2
-5.2
Catalog     Military
-55 to 125     -55 to 125
PDIP
SOIC
TSSOP
CDIP
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (CDIP)
10     10
5     5
0.75     0.75
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD74HC147 相关库存
相关阅读
