数据: CD74HC137, CD74HCT137, CD54HC237, CD74HC237, CD74HCT237 数据表
CD74HC137,CD74HCT137,?? HC237和CD74HCT237是高速硅栅CMOS解码器,非常适合存储器地址解码或数据路由应用。两种电路都具有低功耗,通常与CMOS电路相关,但速度可与低功耗肖特基TTL逻辑相媲美。
两个电路都有三个二进制选择输入(A0,A1和A2),可通过有效高锁存使能(LE)信号可将输出与选择输入变化隔离。 “低”LE使输出对输入透明,电路作为八分之一解码器。提供两个输出使能输入(OE \ 1 和OE 0 )以简化级联并促进多路分解。通过使用A 0 ,A 1 ,A 2 输入来选择所需的输出并使用其他输出之一来完成解复用功能。将输入作为数据输入,同时将另一个输出使能输入保持在其活动状态。在CD74HC137和CD74HCT137中,所选输出为“低”;在?? HC237和CD74HCT237中,所选输出为“高”。
从Harris Semiconductor获得的数据表
Function |
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Channels (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Configuration |
Type |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Bits (#) |
Digital input leakage (Max) (uA) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
CD74HC137 |
Decoder Demultiplexer |
HC |
2 |
6 |
1 |
3.3 5 |
28 |
0.08 |
36 |
3:8 |
Standard |
5.2 |
-5.2 |
Catalog |
-55 to 125 |
PDIP TSSOP |
See datasheet (PDIP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
8 |
5 |
0.75 |
2 |
