SN74LS47 BCD 到 7 段解码器/驱动器
数据:
'46A,'47A和'LS47具有低电平有效输出,专为直接驱动,共阳极LED或白炽指示灯而设计。 '48,'LS48和'LS49具有高电平有效输出,用于驱动灯缓冲器或共阴极LED。除'LS49之外的所有电路都具有完整的纹波消隐输入/输出控制和灯测试输入。 'LS49电路采用直接消隐输入。段识别和结果显示如下所示。 BCD输入计数大于9的显示模式是用于验证输入条件的唯一符号。
'46A,'47A,'48,'LS47和'LS48电路包含自动前沿和/或后沿零-blanking控制(RBI \和RBO \)。当BI \ /RBO \节点处于高电平时,可以在任何时间执行这些类型的灯测试(LT \)。所有类型(包括'49和'LS49)都包含一个重写消隐输入(BI \),可用于通过脉冲或抑制输出来控制灯的强度。输入和输出完全兼容,可与TTL逻辑输出一起使用。
SN54246 /SN74246和'247以及SN54LS247 /SN74LS247和'LS248组成6和9尾部,旨在为设计人员提供两种指示字体之间的选择。
特性
  • '46A,'47A,'LS47功能
    • Open-Collector直接输出驱动器指示
    • 灯具测试条款
    • 领先/尾随零抑制
  • '48,'LS48功能
    • 内部拉动消除了对外部电阻
    • 灯测试供应
    • 前导/尾随零抑制
  • 'LS49功能
    • 打开 - 选择器输出
    • 消隐输入
  • 所有电路类型功能灯强度调制功能
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
SN74LS47 SN54LS47
Decoder
Demultiplexer
Decoder/Demultiplexer
LS     LS
4.75     4.5
5.25     5.5
1     1
5     5
35     35
13     13
100     100
4:7     4:7
Open-Collector     Open-Collector
3.2     3.2/-0.05
-0.05
Catalog     Military
0 to 70     -55 to 125
PDIP
SO
SOIC
CDIP
LCCC
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
7     7
5     5
0.75     0.75
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LS47 相关库存
