CD40147B 10 线路至 4 线路 BCD 优先级编码器
数据:
CD40147B CMOS编码器具有输入的优先级编码,以确保只编码最高阶数据线。十条数据输入线(0-9)被编码为四线(8,4,2,1)BCD。最高优先级线是第9行。当所有输入线都是逻辑0时,所有四条输出线都是逻辑1(V SS )。所有输入和输出都是缓冲的,每个输出都可以驱动一个TTL低电平 - 功率肖特基负载。如果引脚15接低电平,CD40147B在功能上与TTL54 /74147类似。
CD40147B类型采用16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小型 - 大纲包(M,M96,MT和NSR后缀)和16引脚薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
特性
  • 将10行编码为4行BCD
  • 低电平有效输入和输出
  • 标准化,对称输出特性
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 满足所有需求JEDEC暂定标准第13B号“'B'系列CMOS器件描述的标准规范”的要求
  • 在整个封装温度范围内,18 V时的最大输入电流为1μA; 18 V和25°C时100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围)=
    V DD = 5 V时为1 V
    V时为2 V DD = 10 V
    2.5 V V DD = 15 V
  • 应用:
    • 键盘编码
    • 10行到BCD编码
    • 范围选择
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
CD40147B
Encoder
Multiplexer
CD4000
3
18
4
5
10
15
8
0.3
400
10:4
Standard
1.5
-1.5
Catalog
-55 to 125
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
10
5
0.75
2
