CD4555B 输出可选高电压的 CMOS 双路二进制 4 选 1 解码器/多路解复用器
数据:
CD4555B和CD4556B是双四分之一解码器/解复用器。每个解码器有两个选择输入(A和B),一个使能输入(E \)和四个互斥输出。在CD4555B上,输出为高电平选择;在CD4556B上,输出为低电平选择。
当使能输入为高电平时,无论选择输入A和B的状态如何,CD4555B的输出都保持低电平且CD4556B的输出保持高电平。 CD4555B和CD4556B分别与MC14555和MC14556类似。
CD4555B和CD4556B型采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双通道在线塑料封装(E后缀)和16引脚小外形封装(M,M96和MT后缀)。 CD4555B还提供16引脚小外形封装(NSR后缀)和16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀。)
特性
  • 可扩展多个包
  • 标准,对称输出特性
  • 100%测试静态电流在20 V
  • 在整个封装温度范围内,18 V时的最大输入电流为1μA;在18 V和25°C时100 na
  • 噪声容限(完整封装温度范围):
    V DD时的1 V = 5 V
    2 V at V DD = 10 V
    2.5 V,V DD = 15 V
  • 5 V,10 V和15 V参数评级
  • 满足JEDEC暂定标准第13B号“'B'系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用:
    • 解码
    • 代码转换
    • 解复用(使用启用输入作为数据输入)
    • 内存芯片启用选择
    • 功能选择
    • < /ul>
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
CD4555B
Decoder
Demultiplexer
CD4000
3
18
2
5
10
15
8
0.3
190
1:4
Standard
1.5
-1.5
Catalog
-55 to 125
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
4
5
0.75
2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4555B 相关库存
