CD74HCT4053 具有 TTL 输入的高速 CMOS 三路 2 通道模拟多路复用器/多路解复用器
数据:
CDx4HC405x和CDx4HCT405x器件是数控模拟开关,采用硅栅CMOS技术实现与LSTTL类似的工作速度,具有标准CMOS的低功耗集成电路。
这些模拟多路复用器和多路分解器控制可能在电源电压范围内变化的模拟电压(例如,V CC 至V EE ) 。它们是双向开关,允许任何模拟输入用作输出,反之亦然。这些开关具有低导通电阻和低OFF泄漏。此外,所有这些设备都有一个启用控制,当高电平时,禁用所有开关到OFF状态。
特性
  • 宽模拟输入电压范围:±5 V最大值
  • 低导通电阻
    • 7 -Ω典型值(V CC - V EE = 4.5 V)
    • 40Ω典型值(V CC - V EE = 9 V)
  • 交换机之间的低串扰
  • 快速切换和传播速度
  • 先断后合开关
  • 宽工作温度范围:-55°C至+ 125°C
  • CD54HC和CD74HC类型
    • 工作控制电压:2 V至6 V
    • 开关电压:0 V至10 V
  • CD54HCT和CD74HCT类型
    • 工作控制电压:4.5 V至5.5 V
    • 开关电压:0 V至10 V
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性V IL = 0.8-V Max,V IH < /sub> = 2-V Min
    • CMOS输入兼容性I I ≤1μA,V OL ,V OH
  • 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产处理不一定包括所有参数的测试。
  • 应用
    • 数字无线电
    • 信号门控
    • 工厂自动化
    • 电视
    • 设备
    • 可编程逻辑电路
    • 传感器
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
CD74HCT4053
2:1 SPDT
3
Single
Dual
-6
5.5
40
200
Catalog
-55 to 125
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
PDIP
SOIC
TSSOP
10
270
25
0.016
Dual supply
Break-before-make
1
1
8
5
0.2
0.5
0.8
2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD74HCT4053 相关库存
