CD74HC4067 高速 CMOS 16 通道模拟多路复用器/多路解复用器
数据:
CD74HC4067和CD74HCT4067器件是数字控制模拟开关,利用硅栅CMOS技术实现与LSTTL类似的工作速度,标准功耗低CMOS集成电路。
这些模拟多路复用器/多路分解器控制可能在电源范围内变化的模拟电压。它们是双向开关,因此允许任何模拟输入用作输出,反之亦然。这些开关具有低“接通”电阻和低“断开”泄漏。此外,这些设备具有启用控制功能,当高电平时,所有开关将禁用其“关闭”状态。
特性
  • 宽模拟输入电压范围
  • 低“ON”电阻
    • V CC < /sub> = 4.5V。 。 。 。 。 。 。 。 70 (典型)
    • V CC = 6V 。 。 。 。 。 。 。 。 60 (典型)
  • 快速切换和传播速度
  • “先断后合”切换。 。 。 。 。 6ns(典型值)4.5V
  • 可提供窄体和宽体塑料封装
  • 扇出(超温范围)
    • 标准输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10 LSTTL负载
    • 总线驱动器输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围。 。 。 -55°C至125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
    • 2V至6V工作
    • 高抗噪性:N IL = 30%,N IH = 30%V CC 在V CC = 5V
  • HCT类型
    • 4.5V至5.5V操作
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),V IH = 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,I l V OL 时为1μA,V OH
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
CD74HC4067
16:1
1
Single
N/A
N/A
2
6
60
89
Catalog
-55 to 125
24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)
SOIC
SSOP
6
270
25
80
Break-before-make
8
8
50
5
Vdd*.3
Vdd*.7
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD74HC4067 相关库存
