CD74HC4016 高速 CMOS 逻辑四路双向开关
数据:
CD74HC4016包含四个独立的数字控制模拟开关,采用硅栅CMOS技术实现与LSTTL类似的运行速度,具有标准CMOS集成的低功耗电路。
每个开关都有两个输入/输出端子(nY,nZ)和一个高电平有效使能输入(nE)。如果模拟电压保持在V CC 和GND之间,通过开关的电流不会产生额外的V CC 电流。
特性
  • 宽模拟输入电压范围。 。 。 0V至10V
  • 低“开”电阻
    • 45 (Typ)。 。 。 。 V CC = 4.5V
    • 35 (Typ )。 。 。 。 V CC = 6V
    • 30 (Typ) 。 .1fcV CC = 9V
  • 快速切换和传播延迟时间
  • 低“OFF”漏电流
  • 内置“先断后合”切换
  • 适用于采样和保持应用
  • 宽工作温度范围。 。 。 -55°C至125°C
  • HC类型
    • 2V至10V操作
    • 高抗噪性:N IL = 30% ,N IH = V CC 的30%V CC = 5V
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
CD74HC4016
1:1 SPST
4
Single
N/A
N/A
2
10
30
200
Catalog
-55 to 125
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
PDIP
SOIC
TSSOP
10
480
25
2
320
Dual supply
Break-before-make
1
5
5
Vdd*.3
Vdd*.7
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD74HC4016 相关库存
