CD4066B-MIL CMOS 四路双向开关
数据:
CD4066B器件是一个四边双向开关,用于传输或复用模拟或数字信号。它与CD4016B器件引脚兼容,但具有低得多的导通电阻。此外,导通电阻在整个信号输入范围内相对恒定。
CD4066B器件由四个双向开关组成,每个开关都有独立的控制。给定开关中的p和n个器件都是如此控制信号同时偏向或关闭。如图17所示,每个开关上的n通道器件的阱连接到输入(当开关打开时)或连接到V SS (当开关关闭时)。这种配置消除了开关晶体管阈值电压随输入信号的变化,从而在波动信号范围内保持导通状态电阻低。
单通道开关的优势包括峰值输入 - 信号电压摆幅等于满电源电压和输入信号范围内更恒定的导通状态阻抗。但是,对于采样保持应用,建议使用CD4016B器件。
特性
  • 15 V数字或±7.5 V峰峰值切换
  • 125-Ω典型导通状态15 V工作电阻
  • 开关导通电阻匹配在5Ω以上15 V信号输入范围
  • 导通状态电阻平坦完整的峰峰值信号范围
  • 高开/关输出电压比:
    80 dB f 时的典型值 = 10 kHz,R L =1kΩ
  • 高线性度:<0.5%失真典型f = 1 kHz,V = 5 V pp
    V DD - V SS ≥10V,R L =10kΩ< /li>
  • 极低的断态开关泄漏,导致极低的偏置电流和高效的断态电阻:典型值为10 pA V DD - V SS = 10 V,T A = 25°C
  • 极高的控制输入阻抗
    (控制电路与信号电路隔离):
    10 12 Ω典型
  • 交换机之间的低串扰: -50 dB f 时的典型值 = 8 MHz,R L =1kΩ
  • 匹配的控制输入与信号输出电容:减少输出信号瞬态
  • 频率响应,
    开启= 40 MHz典型
  • 100%经过20 V静态电流测试
  • 5 V,10 V和15 V参数评级
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 信号开关
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Ron (Max) (Ohms)
Technology Family
CD4066B-MIL
4
3
18
125
Military
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
240
CD4000
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4066B-MIL 相关库存
