SN74CB3Q3306A是一款高带宽FET总线开关,利用电荷泵提升传输晶体管的栅极电压,提供低而平坦的导通状态阻力(r on )。低而平坦的导通电阻允许最小的传播延迟,并支持数据输入/输出(I /O)端口上的轨到轨切换。该器件还具有低数据I /O电容,可最大限度地减少数据总线上的电容负载和信号失真。 SN74CB3Q3306A专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信,网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q3306A组织为两个1位开关,分开output-enable(1 OE ,2 OE )输入。它可以用作两个1位总线开关或一个2位总线开关。当 OE 为低电平时,关联的1位总线开关为ON,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,关联的1位总线开关为OFF,A和B端口之间存在高阻态。
< p>使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 电路可防止在断电时损坏通过器件的电流。在断电期间,器件具有隔离功能。为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应绑定到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
(1)有关CB3Q系列性能特性的信息,请参考TI应用报告,CBT-C,CB3T和CB3Q信号开关系列,文献编号SCDA008。
Configuration |
Number of Channels (#) |
Power Supply Type |
Vss (Min) (V) |
Vss (Max) (V) |
Vdd (Min) (V) |
Vdd (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Bandwidth (MHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Supply Range (Max) |
Ron (Max) (Ohms) |
Input/Output Continuous Current (Max) (mA) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
OFF-state leakage current (Max) (µA) |
ON-state leakage current (Max) (µA) |
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF) |
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
VIL (Max) (V) |
VIH (Min) (V) |
SN74CB3Q3306A | SN74CBT3306 |
1:1 SPST | 1:1 SPST |
2 | 2 |
Single | Single |
N/A | N/A |
N/A | N/A |
2.3 | 4 |
3.6 | 5.5 |
4 | 5 |
500 | 200 |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
TSSOP VSSOP | SOIC TSSOP |
3.6 | 5.5 |
9 | 20 |
64 | 128 |
700 | |
2000 | 3 |
Powered off protection | |
1 | 1 |
1 | |
8 | |
3.5 | 4 |
1 | |
2 | |
0.8 | 0.8 |
1.7 | 2 |
