SN74CB3T3306 双路总线开关电压转换器
数据:
SN74CB3T3306器件是一款高速TTL兼容FET总线开关,具有低导通电阻(r on ),允许最小的传播延迟。该器件通过提供跟踪V CC 的电压转换,完全支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作。 SN74CB3T3306器件支持采用5 V TTL,3.3 V LVTTL和2.5 V CMOS开关标准的系统,以及用户定义的开关电平。
特性
  • 输出电压转换轨迹V CC
  • 支持所有数据的混合模式信号操作
    I /O端口
    • 5 V输入低至3.3 V输出电平转换
      3.3 VV CC
    • 5-V /3.3-V输入低至2.5 V输出电平转换
      2.5 VV CC
  • 5 V容差I /O设备已启动或已关闭电源
  • 具有接近零的双向数据流
    传播延迟
  • 低导通电阻(r on )特性(r on =
    5Ω典型值)
  • 低输入/输出电容最小化加载
    (C io(OFF) = 4.5 pF典型值)
  • 数据和控制输入提供下冲
    钳位二极管
  • 低功耗(I CC =最大20μA)< /li>
  • V CC 工作范围2.3 V至3.6 V
  • 数据I /O支持0至5V信号电平(0.8
    V, 1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V,5 V)
  • 控制输入可通过TTL或5 V /3.3 V驱动CMOS输出
  • I off 支持部分省电模式操作
  • Latch -Up性能超过250 mA每个JESD 17
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
    • < li> 1000-V充电设备型号(C101)
  • 支持数字应用:
    • 电平转换
    • USB接口
    • 总线隔离
  • 低功耗便携式设备的理想选择
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CB3T3306 SN74CBTD3306 SN74CBTD3306C
1:1 SPST     1:1 SPST     1:1 SPST
2     2     2
Single     Single     Single
N/A     N/A     N/A
N/A     N/A     N/A
2.3     4.5     4.5
3.6     5.5     5.5
5     5     3
100     20     20
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
SM8
VSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
3.6     5.5     5.5
8     50     20
128     128     128
20     1500     1500
Powered off protection
Signal path Translation
Voltage Level Shifting     Powered off protection
-2V undershoot protection
10     1     10
  1
4       12.5
4.5     4     5
1       1
2       2
0.8     0.8     0.8
1.7     2     2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CB3T3306 相关库存
