SN74CBTD3384C 具有电平转换和 -2V 下冲保护的 10 位 FET 总线开关
数据:
SN74CBTD3384C是一款高速TTL兼容的FET总线开关,具有低导通电阻,可实现最小的传播延迟。该器件具有一个集成二极管至V CC ,可为低至3.3V输出电平的5V输入提供电平转换。 SN74CBTD3384C的A和B端口上的有源下冲保护电路通过检测下冲事件并确保开关保持在正常状态,为低至-2 V的下冲提供保护。
SN74CBTD3384C是组织为两个5位总线开关,具有独立的输出使能(OE)\输入。它可以用作两个5位总线开关或一个10位总线开关。当OE \为低电平时,相关的5位总线开关为ON,端口A连接到端口B.当OE \为高电平时,相关的5位总线开关为OFF,并且之间存在高阻态。 A和B端口。
使用I off 为部分断电应用完全指定此设备。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 对A和B端口上的隔离进行下冲保护,最高可达?? 2
  • 集成二极管至V < sub> CC 提供低至3.3V输出电平转换的5V输入
  • 具有接近零传播延迟的双向数据流
  • 低导通电阻( r on )特征(r on = 3 典型)
  • 低输入/输出电容可最大限度地减少负载和信号失真( Cio(OFF )=典型值5 pF)
  • 数据和控制输入提供下冲钳位二极管
  • V CC 工作范围4.5 V至5.5 V
  • 数据I /O支持0至5 V信号电平(0.8 V, 1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V,5 V)
  • 控制输入可由TTL或5 V /3.3 V CMOS输出驱动
  • I off 支持部分断电模式操作
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD绩效e JESD 22测试
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000-V充电器件模型(C101)
  • 支持数字和模拟应用:存储器交错,总线隔离,低失真信号门控
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CBTD3384C SN54CBTD3384 SN74CB3T3384 SN74CBTD3384
1:1 SPST     SPST     1:1 SPST     1:1 SPST
10     10     10     10
Single       Single     Single
N/A       N/A     N/A
N/A       N/A     N/A
4.5       2.3     4.5
5.5       3.6     5.5
3     5     5     5
20     20     100     20
Catalog     Military     Catalog     Catalog
-40 to 85     -55 to 125     -40 to 85     -40 to 85
24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)
24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)
24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)
28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)     24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
SOIC
SSOP
SSOP
TSSOP
TVSOP
LCCC     SOIC
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
SSOP
TSSOP
TVSOP
5.5       3.6     5.5
20     7     8     50
128     128     128     128
1500       3     1500
Powered off protection
-2V undershoot protection
Voltage Level Shifting
Signal path Translation
10       10     1
      1
12.5       4
5       5     3.5
1       1
2       2
0.8       0.8     0.8
2       1.7     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CBTD3384C 相关库存
