SN74CBT6845C 具有预充电输出和 -2V 下冲保护的 8 位 FET 5V 总线开关
数据:
SN74CBT6845C是一款高速TTL兼容FET总线开关,具有低导通电阻(r on ),允许用于最小传播延迟。 SN74CBT6845C的A和B端口上的有源下冲保护电路通过检测下冲事件并确保开关保持在正常的OFF状态,为低达2 V的下冲提供保护。该器件还可将B端口预充电至用户可选的偏置电压(BIASV),以最大限度地降低带电插入噪声。
SN74CBT6845C是一款8位总线开关,具有单输出使能(OE \)输入。当OE \为低电平时,8位总线开关接通,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当OE \为高电平时,8位总线开关关闭,A和B端口之间存在高阻态。当OE \高时,B端口通过等效的10-k 电阻预充电到BIASV,或者如果设备断电(V CC = 0 V)。
在插入(或移除)卡进入(或从)有源总线的过程中,卡? ?的输出电压可能接近GND。当连接器引脚接触时,卡的寄生电容会试图迫使总线信号进入GND,从而在有源总线上产生可能的毛刺。通过使用总线开关的预充电偏置电压(BIASV)等于有源总线上接收器的输入阈值电压电平的总线开关,可以减少这种毛刺效应。这种方法将确保卡的插入(或移除)产生的任何毛刺都不会越过有源总线上接收器的输入阈值区域,从而最大限度地减少了插入噪声的影响。
此设备完全为使用I off 的部分断电应用指定。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 对A和B端口上的隔离进行下冲保护,最高可达?? 2
  • B端口输出为
  • 支持PCI热插拔
  • 双向数据流,具有接近零传播延迟
  • ,通过偏置电压(BIASV)预充电,以最大限度地减少实时插入和热插拔期间的信号失真
  • 低导通电阻(r on )特性(r on = 3 典型的)
  • 低输入/输出电容可最大限度地减少负载和信号失真(C io(OFF) = 5.5 pF典型值)
  • 数据和控制输入提供下冲钳位二极管
  • 低功耗(I CC =最大3μA)
  • V CC < /sub>工作范围4 V至5.5 V
  • 数据I /O支持0至5 V信号电平(0.8 V,1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V ,3.3 V,5 V)
  • 控制输入可由TTL或5 V /3.3 V CMOS输出驱动
  • I off 支持ts部分断电模式操作
  • 闩锁性能超过JESD 78,Class II 100 mA
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
  • 支持数字和模拟应用:PCI接口,存储器交错,总线隔离,低失真信号门控
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CBT6845C
1:1 SPST
8
Single
N/A
N/A
4
5.5
3
200
Catalog
-40 to 85
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
SOIC
TSSOP
VQFN
5.5
12
128
1500
Powered off protection
-2V undershoot protection
Pre-charged signal path
10
13.5
5.5
1
2
0.8
2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CBT6845C 相关库存
