CD4028B CMOS BCD 到十进制或二进制到八进制解码器/驱动器
数据:
CD4028类型是BCD到十进制或二进制到八进制解码器,包括对所有4个输入,解码逻辑门和10个输出缓冲器的缓冲。应用于四个输入A至D的BCD码在10个十进制解码输出中选定的一个输出处产生高电平。类似地,如果D =“0”,则应用于输入A至C的3位二进制代码在输出0至7处以八进制代码进行解码。所有输出均提供高驱动能力,以提高高扇出应用中的直流和动态性能。
CD4028B系列类型采用16引脚密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀) ),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀),以及16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀) )。
特性
  • BCD到十进制解码或二进制到八进制解码
  • 高解码输出驱动能力
  • “正逻辑”输入和输出????解码输出在选择时变高。
  • 中速操作? t PHL ,t PLH = 80 ns(典型值)@ V DD = 10 V
  • 标准化,对称输出特性
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 在整个封装温度范围内,18 V时的最大输入电流为1μA;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围)=
    V DD时的1 V = 5 V
    2 V at V DD = 10 V
    2.5 V,V DD = 15 V
  • 5 V,10 V和15 V参数评级
  • 满足JEDEC暂定标准第13B号“B系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用:
    • 代码转换
    • 指示管解码器
    • 地址解码 - 内存选择控制
获取数据表来自Harris Semiconductor
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
CD4028B
Decoder
Demultiplexer
CD4000
3
18
1
5
10
15
8
0.3
160
4:10
Standard
1.5
-1.5
Catalog
-55 to 125
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
10
5
0.75
2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4028B 相关库存
