CD74HCT138 高速 CMOS 逻辑 3 至 8 线路解码器/多路解复用器(反向和同向)
数据:
?? HC138,?? HC238,?? HCT138和?? HCT238是高速硅栅CMOS解码器,非常适合存储器地址解码或数据路由应用程序两种电路都具有通常与CMOS电路相关的低功耗,但具有与低功率肖特基TTL逻辑相当的速度。两个电路都有三个二进制选择输入(A0,A1和A2)。如果设备已启用,这些输入将确定HC /HCT138系列的8个常高输出中的哪一个将变低或HC /HCT238系列的正常低输出中的哪个将变高。
提供两个低电平有效和一个高电平有效(E1 \,E2 \和E3),以简化解码器的级联。解码器的8个输出可以驱动10个低功率肖特基TTL等效负载。
特性
  • 选择八个数据输出中的一个为低电平有效138,高电平有效为238
  • I /O端口或存储器选择器
  • 三个使能输入以简化级联
  • 典型传播延迟为13ns,V CC = 5V,C L = 15pF, T A = 25°C
  • 扇出(超温范围)
    • 标准输出。 。 。 。 10 LSTTL负载
    • 总线驱动器输出。 。 。 。 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围。 。 。 ?55°C至125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
      < li> 2V至6V操作
    • 高噪声抗扰度:N IL = 30%,N IH = V CC的30% at V CC = 5V
  • HCT类型
    • 4.5V至5.5V操作
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),V IH = 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,I l V OL 时为1μA,V OH
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
CD74HCT138 CD54HCT138
Decoder
Demultiplexer
Decoder/Demultiplexer
HCT     HCT
4.5     4.5
5.5     5.5
1     1
5     5
25     25
0.08     0.08
35     35
3:8     3:8
Standard     Standard
4     4/-4
-4
Catalog     Military
-55 to 125     -55 to 125
PDIP
SOIC
CDIP
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
See datasheet (CDIP)
8     8
5     5
0.75     0.75
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD74HCT138 相关库存
