CD54HC4514,CD74HC4514和CD74HC4515是高速硅栅极器件,由4位选通锁存器和4至16线解码器组成。通过使能输入(E \)上的低电平启用所选输出。 E \的高电平禁止选择任何输出。通过使用E \输入作为数据输入并将选择输入(A0-A3)用作地址来完成解复用。当这些器件级联时,此E \输入也可用作芯片选择。
当锁存使能(LE \)为高电平时,输出跟随输入的变化(参见真值表)。当LE为低电平时,输出与输入的变化隔离,并保持在启用锁存器之前的电平(4514为高电平,4515为低电平)。这些器件是等效CMOS类型的增强版本,可以驱动10个LSTTL负载。
Function |
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Channels (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Configuration |
Type |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Bits (#) |
Digital input leakage (Max) (uA) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
CD74HC4514 | CD54HC4514 |
Decoder Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
HC | HC |
2 | 2 |
6 | 6 |
1 | 1 |
3.3 5 | 3.3 5 |
28 | 28 |
0.08 | 0.08 |
23 | 23 |
4:16 | 4:16 |
Standard | Standard |
5.2 | 5.2/-5.2 |
-5.2 | |
Catalog | Military |
-55 to 125 | -55 to 125 |
SOIC | CDIP |
24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | See datasheet (CDIP) |
16 | 16 |
5 | 5 |
0.75 | 0.75 |
2 | 2 |
无样片 |
