SN74LS298 具有存储器的四路 2 输入 多路复用器
数据:
这些带存储的单片四路双输入多路复用器提供两个独立MSI功能的等效功能(SN54157 /SN74157或SN54LS157 /SN74LS157和SN54175 /SN74175)或单个16引脚封装的SN54LS175 /SN74LS175)。
当字选输入为低电平时,字1(A1,B1,C1,D1)适用于触发器。字输入的高输入将导致选择字2(A2,B2,C2,D2)。所选字在时钟脉冲的下降沿输出到输出端。
对于'LS298',298和65毫瓦的典型功耗为195毫瓦。 SN54298和SN54LS298的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作; SN74298和SN74LS298的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 选择两个4位数据源中的一个并与系统时钟同步存储数据
  • 应用程序:
      < li>算术处理器中操作数和常量的双源;可以释放处理器寄存器文件以获取新数据
    • 实现能够并行交换内容但保留外部负载能力的单独寄存器
    • 用于实现各种移位模式的通用类型寄存器;甚至具有复合左右能力
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
SN74LS298 SN54LS298
Encoder
Multiplexer
Encoder/Multiplexer
LS     LS
4.75     4.5
5.25     5.5
4     4
5     5
35     35
21     21
32     32
2:1     2:1
Standard     Standard
8     8/-0.4
-0.4
Catalog     Military
0 to 70     -55 to 125
PDIP
SO
CDIP
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
See datasheet (CDIP)
2     2
5     5
0.75     0.75
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LS298 相关库存
