'246和'247在电气和功能上分别与SN5446A /SN7446A和SN5447A /SN7447A相同,并且具有与其等效的相同的引脚分配。 'LS247和'LS248分别在电气和功能上与SN54LS47 /SN74LS47和SN54LS48 /SN74LS48相同,并且具有与其等效的相同的引脚分配。它们可以在现在或将来的设计中互换使用,为设计人员提供两种指示字体之间的选择。 '46A,'47A,'LS47和'LS48组成6和9没有尾巴,'246,'247,'LS247和'LS248组成和尾部组成。所有其他字符的组成,包括9以上BCD输入的显示模式,是相同的。 '246,'247和'LS247具有低电平有效输出,专为直接驱动指示器而设计,'LS248具有高电平有效输出,用于驱动灯缓冲器。所有电路都具有完整的纹波消隐输入/输出控制和灯测试输入。段识别和结果显示如下所示。 BCD输入计数大于9的显示模式是用于验证输入条件的唯一符号。
所有这些电路都包含自动前导和/或后沿零消隐控制(RBI \和RBO \)。当BI \ /RBO \节点处于高电平时,可以在任何时间执行这些类型的灯测试(LT \)。所有类型都包含一个重写消隐输入(BI),可用于通过脉冲或抑制输出来控制灯的强度。输入和输出完全兼容,可与TTL逻辑输出配合使用。
54系列和54LS系列设备的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内运行; 74系列和74LS系列器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
Function |
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Channels (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
Configuration |
Type |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Bits (#) |
Digital input leakage (Max) (uA) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
SN74LS247 |
Decoder Demultiplexer |
LS |
4.75 |
5.25 |
1 |
5 |
35 |
13 |
4:7 |
Open-Collector |
3.2 |
-0.05 |
Catalog |
0 to 70 |
PDIP SO SOIC |
See datasheet (PDIP) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
7 |
5 |
0.75 |
2 |
