SN74HC148 8 线路至 3 路线优先级编码器
数据:
?? HC148器件具有输入的优先级解码功能,可确保只编码最高阶数据线。这些器件将8条数据线编码为3线(4-2-1)二进制(八进制)。提供级联电路(使能输入EI和使能输出EO)以允许八进制扩展而无需外部电路。数据输入和输出在低逻辑电平下有效。
特性
  • 2 V至6 V的宽工作电压范围
  • 输出可驱动多达10 LSTTL负载
  • 低功耗,80-μA最大I CC
  • 典型t pd = 16 ns
  • ±4- mA输出驱动电压为5 V
  • 低输入电流为1μAMax
  • 将8条数据线编码为3线二进制(八进制)
  • 应用包括:< ul>
  • n位编码
  • 代码转换器和生成器
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
SN74HC148 SN54HC148
Encoder
Multiplexer
Encoder/Multiplexer
HC     HC
2     2
6     6
1     1
3.3
5
3.3
5
28     28
0.08     0.08
49     49
8:3     8:3
Standard     Standard
5.2     5.2/-5.2
-5.2
Catalog     Military
-40 to 85     -55 to 125
PDIP
SO
SOIC
CDIP
LCCC
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
8     8
5     5
0.75     0.75
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74HC148 相关库存
