SN74HC153 二路 4 线路到 1 线路数据选择器/多路复用器
数据:
这些数据选择器/多路复用器中的每一个都包含反相器和驱动器,以向AND-OR门提供全二进制解码数据选择。为两个4线部分中的每一部分提供单独的选通(G \)输入。
特性
  • 2 V至6 V的宽工作电压范围
  • 输出可驱动多达15 LSTTL负载
  • 低功耗,80-μA最大I CC
  • 典型t pd = 9 ns
  • ±6- mA输出驱动电压为5 V
  • 低输入电流(最大1μA)
  • 允许从n线到一线复用
  • 执行并行到串行转换< /li>
  • 为级联提供的选通(启用)线(N行到n行)
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
SN74HC153 SN54HC153
Encoder
Multiplexer
Encoder/Multiplexer
HC     HC
2     2
6     6
2     2
3.3
5
3.3
5
28     28
8     8
38     38
4:1     4:1
Standard     Standard
7.8     7.8/-7.8
-7.8
Catalog     Military
-40 to 85     -55 to 125
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
CDIP
LCCC
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
4     4
5     5
0.75     0.75
2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74HC153 相关库存
