数据: OPA356, 2356: 200MHz, Video CMOS Operational Amplifier 数据表
OPAx356系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为需要宽带宽的视频和其他应用而设计。 OPAx356的单位增益稳定,可以驱动大输出电流。差分增益为0.02%,差分相位为0.05°。每通道静态电流仅为8.3mA。
OPAx356针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5V(±2.75V)的单或双电源工作进行了优化。 OPAx356的共模输入范围在地电位以下延伸100mV,在V +电压范围内最高可达1.5V。输出摆幅在轨道100mV以内,支持宽动态范围。
OPAx356系列有单(SOT23-5和SO-8)和双(MSOP-8和SO-8)两种型号版本。多通道版本具有完全独立的电路,可实现最低串扰和无交互。所有都指定在40°C至+ 125°C的扩展范围内。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
OPA2356 | OPA356 |
CMOS Voltage FB | Current Feedback JFET-CMOS |
2 | 1 |
2.5 | |
5.5 | |
450 | 450 |
1 | 1 |
300 | 360 |
5.8 | 5.8 |
5.8 | |
8.3 | |
9 | |
In to V- Out | Out |
Shutdown | |
Catalog | |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC VSSOP | SOIC SOT-23 |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
80 | |
50 | |
7 | |
450 | 200 |
100 | 100 |
81 | 81 |
93 | 93 |
1 | 1 |
