SN74LVC157A 四路 2 线路到 1 线路数据选择器/多路复用器
数据:
这些四路2线至1线数据选择器/多路复用器设计用于1.65 V至3.6 VV CC 操作。
?? LVC157A器件具有常见选通( G )输入。当 G 为高时,所有输出都为低。当 G 为低电平时,从两个源中选择一个4位字,并将其路由到四个输出。这些器件可提供真实数据。
输入可由3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将这些设备用作转换器。
特性
  • 从1.65 V运行至3.6 V
  • 指定从-40°C至85°C,
    - 40°C至125°C,-55°C至125°C
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大t pd 为5.2 ns在3.3 V
  • 典型的V OLP (输出接地反弹)
    < 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V < sub> OH Undershoot)
    &gt; 2 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
SN74LVC157A SN54LVC157A SN74LVC157A-EP SN74LVC157A-Q1
Encoder
Multiplexer
Encoder/Multiplexer     Encoder/Multiplexer     Encoder
LVC     LVC     LVC     LVC
1.65     2     2     2
3.6     3.6     3.6     3.6
4     4     4     4
1.8
2.5
2.7
3.3
2.7
3.3
2.7
3.3
2.7
3.3
100     100     100     100
0.04     0.01     0.01     0.01
13.5
7.4
5.7
5
6.2
5.4
8.2
7
8.2
7
2:1     2:1     2:1     2:01
Standard     Standard     Standard     Standard
24     24/-24     24/-24     24
-24         -24
Catalog     Military     HiRel Enhanced Product     Automotive
-40 to 125
-40 to 85
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
CDIP
CFP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
2     2     2     2
5     5     5     5
0.75     0.75     0.75     0.75
2     2     2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVC157A 相关库存
