OPA2357 具有关断状态的 250MHz 轨至轨 I/O 双路 CMOS 运算放大器
数据:
OPA357系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为0.02%,而差分相位为0.09°。静态电流仅为每通道4.9mA。
OPA357系列运算放大器针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5 V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。
单电源版本(OPA357)采用小型SOT23-6封装。双电源版本(OPA2357)采用VSSOP-10封装。
双电源版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。两个版本的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 单位增益带宽:250MHz
  • 带宽:100MHz GBW
  • 高转换率:150V /μs
  • 低噪声:6.5nV /√ Hz
  • 轨至轨I /O
  • < LI>高输出电流产品:&gt; 100mA
  • 出色的视频性能:
    • 差分增益:0.02%,差分相位:0.09°
    • 0.1dB增益平坦度:40MHz
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:4.9mA
  • 热关断
  • 电源范围:2.5V至<5.5>
  • 关断I Q &lt; 6μA
  • 微型封装
  • 使用 OPA357 并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2357 OPA357
CMOS
Voltage FB
CMOS
Voltage FB
2     1
2.7     2.5
5.5     5.5
250     250
1     1
150     150
6.5     6.5
6.5     6.5
4.9     4.9
8     8
In
Out
In
Out
Shutdown     Shutdown
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
VSSOP     SOT-23
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
68     68
50     50
4     4
250     250
100     100
75     75
83     83
1     1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2357 相关库存
