LMH6626 单/双路超低噪声宽带运算放大器
数据:
LMH6624和LMH6626器件提供宽带宽(单声道1.5 GHz,双声道1.3 GHz),输入噪声极低(0.92 nV /√ Hz ,2.3 pA /√ Hz )和超低直流误差(100μVV OS ,±0.1μV/°C漂移)提供具有宽动态范围的非常精确的运算放大器。这使得用户可以在反相和非反相配置中实现大于10的闭环增益。
LMH6624(单通道)和LMH6626(双通道)传统电压反馈拓扑结构具有以下优势:平衡输入,低失调电压和失调电流,极低失调漂移,81dB开环增益,95dB共模抑制比和88dB电源抑制比。
LMH6624和LMH6626器件工作电压为±2.5 V在双电源模式下为±6 V,在单电源配置下为5 V至12 V.
LMH6624采用SOT-23-5和SOIC-8封装。 LMH6626采用SOIC-8和VSSOP-8封装。
特性
  • V S =±6 V,T A = 25°C,A V = 20(除非另有指定,否则为典型值)
  • 增益带宽(LMH6624)1.5 GHz
  • 输入电压噪声0.92 nV /√ Hz
  • 输入偏移电压(极限温度)700μV
  • 压摆率350 V /μs
  • 压摆率(A V = 10)400 V /μs
  • HD2,f = 10 MHz,R L =100Ω-63 dBc < /li>
  • HD3,f = 10 MHz,R L =100Ω-80 dBc
  • 电源电压范围(双电源)2.5 V至6 V
  • 电源电压范围(单电源)5 V至12 V
  • 改进CLC425(LMH6624)的更换
  • 稳定闭环| A V | ≥10
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
LMH6626
Bipolar
Voltage FB
2
5
12
80
10
360
1
1
12
0.5
No
Decompensated
Catalog
-40 to 125
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
95
20000000
0.25
1600
100
65
80
10
方框图 (4)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6626 相关库存
