OPA657器件将高增益带宽,低失真,电压反馈运算放大器与低电压噪声结型场效应管(JFET)输入级相结合,为高精度模数转换器(ADC)的驱动或宽带互阻抗应用提供了一个动态范围较大的放大器。光电二极管应用使用这种非完全补偿型高增益带宽放大器降低噪声并改善带宽。
极低电平信号可在带宽和精度特性优异的单一OPA657增益级中得到显着放大。即使对于相对较高的源阻抗,极低的输入偏置电流和电容也支持这种性能。宽带光电探测器应用受益于OPA657的低电压噪声JFET输入.JFET输入几乎不产生电流噪声,该器件因此成为高增益光电二极管应用的理想选择。
<小>所有商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
OPA657-DIE |
FET Voltage FB |
1 |
8 |
12 |
350 |
7 |
700 |
4.8 |
7 |
14 |
1.8 |
No |
Decompensated |
Military |
-40 to 85 |
89 |
20 |
2 |
1600 |
70 |
74 |
106 |
5 |
