OPA358 采用 SC70 封装的 3V 单电源 80MHz 高速运算放大器
数据:
高速OPA358放大器针对3V单电源工作进行了优化。输出通常在GND的5mV范围内摆动,并且150 负载连接到GND。输入共模范围包括GND和摆动到正电源的1V以内。 OPA358提供出色的视频性能:0.5dB增益平坦度为25MHz,差分增益为0.3%,差分相位为0.7°。
OPA358针对+ 2.7V至+ 3.3V的电源电压进行了优化,工作范围为+ 2.5V至+ 3.6V。每个通道的静态电流仅为5.2mA。
在关断模式下,静态电流降至<1。 5μA,大幅降低功耗。这在电池供电的设备中尤为重要,例如数码相机(DSC)或带集成摄像头的手机。
OPA358采用SC70-6,这是目前视频应用中最小的封装。 /p>
特性
  • HIGH BANDWIDTH:80MHz
  • 高速率:55V /μs
  • 优秀的视频性能< ul>
  • 0.5dB GAIN FLATNESS:25MHz
  • 差分增益:0.3%
  • 差分相位:0.7°
  • 输入范围包括接地
  • 轨到轨输出
  • 关断电流:&lt; 5μA
  • 低静态电流:5.2mA
  • 单电源工作范围:2.7V至3.3V
  • Micro 尺寸包装:SC70-6
  • 应用
    • 数码相机
    • 相机电话
    • 数码媒体播放器
    • DIGITAL视频摄像机
    • 机顶盒视频滤波器
    • 光功率监视
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • 自动测试设备
    • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
  • 参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
    Architecture
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    BW @ Acl (MHz)
    Acl, min spec gain (V/V)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Rail-to-Rail
    Features
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    CMRR (Typ) (dB)
    Input Bias Current (Max) (pA)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    GBW (Typ) (MHz)
    Output Current (Typ) (mA)
    2nd Harmonic (dBc)
    3rd Harmonic (dBc)
    @ MHz
    OPA358
    CMOS
    Voltage FB
    1
    2.7
    5.5
    80
    1
    55
    6.4
    6.5
    5.2
    6
    In to V-
    Out
    Small Size
    Shutdown
    Catalog
    -40 to 85
    SC70
    6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
    80
    50
    5
    80
    80
    75
    83
    1
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 OPA358 相关库存
